fluent中vof+熔化凝固模块模拟焊接过程
浏览:2875
加载了源相udf(达西阻力和浮力),设置了黏度,表面张力,接触角,焊点还是在未达到固相温度就变形了。第二个问题是,加载源相udf后,温度场就变的异常,有时候特别高高达5000K,然后就报错。设置的最高温度为510k.初始温度为470k,可以有偿求指点。楼主QQ916998135,做相同方向的可以一起讨论。
