abaqus自由度不活跃,不能被限制? 30
浏览:2590 回答:2
abaqus在运行模型的时候,显示warning:4,5,6自由度不活跃,不能被限制,是什么原因呢?我做的是一个圆筒在内压作用下力学性能预测,一端固定,另一端约束除z轴外的五个自由度。请大神们赐教。
abaqus自由度不活跃,不能被限制?的图1abaqus自由度不活跃,不能被限制?的图2
北望逸尘
边界条件需要在考虑一下
2020年5月10日
评论 点赞 1
空集先生_9226
你是不是给面施加的,456是指绕坐标轴旋转的自由度,但是对于面来说因为所有节点连在一起,不存在节点一起旋转的可能性(节点旋转的自由度由单元控制),所以456约束不约束无所谓的
2021年11月10日
