Abaqus 2018与Fe-safe 2018兼容的问题? 50
浏览:2660 回答:3
请问大家:
 我用Abaqus 2018计算后,导入ODB结果文件到Fe-safe 2018中进行疲劳计算,出现文件导入错误,提示如图;但是根据提示 Fe-safe 2018是兼容Abaqus 2018文件的,不知道哪里出现问题,麻烦帮忙解答一下~如果是不能兼容,应该安装更高版本的Fe-sa 软件吗?谢谢大家
郑钧 Adam
也可以看一下,是不是Abaqus ODB Interface裡面版本不小心給取消掉了
2020年5月8日
郑钧 Adam
同版本是可以相容的,可能原因有二,一是你搞錯 其實是用2019版本的Abaqus算出結果。第二個可能是安裝的時候沒有選對,有一個選項是關於支援odb的版本,可能沒選對。 建議你重新安裝,或是直接裝更新版本的軟體
2020年5月8日
已采纳 评论 点赞
