求助模态分析中提到0/2、0/3、0/4、1/1、1/2是啥意思?见下文,谢谢!?
浏览:1670
求助模态分析中提到0/2、0/3、0/4、1/1、1/2是啥意思?见下文,谢谢!?的图1
图3   精细测量时利用LMS软件所获得的各模态振型一般盘式制动系统采用浮动制动钳,凸台部分固定于轮毂上,其模态对系统的影响不是最主要的。制动时,摩擦面部分的模态的激发是产生噪声的主要原因。为此,我们特定义图3中的第1、4、7、10、13阶模态分别为0/2、0/3、0/4、0/5、0/6,而将圆变形,如图3中的第2、12阶模态,定义为1/1、1/2。其他还有较为复杂的组合振型或仅仅凸台上各种振型。
