ANSYS模态分析结果过大怎么办? 20
浏览:6264 回答:5
我有一 直径20mm 长160mm的主轴,想分析它的震动情况
用ansys分析了6阶模态,位移量都是100多  200mm 频率上万,材料是structural steel,支撑是cylindrical support在两个轴承位置,没有载荷,单位是mm kg N
也改过 fixed support 在端面,结果会小一点,不过还是几十 上百mm的位移和几千hz的频率
新手没怎么用过ansys,之前只分析过应力应变,网格什么的划分的也不太好,不过这个结果也太大了(看其他文献,别人分析的都是几百微米,大了也就几毫米的样子)
邹正刚
  模态分析属于数学中的特征值分析。根据特征值的理论,与一个特征值 (模态分析中的频率) 对应的特征向量 (模态分析中的模态形状),如果乘以一个非零的实数,所得的向量任然是与相应特征值对应的同一个特征向量,原因就是前后两个特征向量的各个分量,其比例关系是不变的。
  具体到模态分析,与某个频率对应的模态形状也是可以任意的放大或缩小 (乘以同一个非零实数)。实际上,为了便于对不同的 CAE 软件进行比较,一般的 CAE 软件,在做模态分析时,都会提供两种 "规范化" 的方法:最大值归一化 (将模态形状的最大值归为 1 或某个值,如 1000) 和质量矩阵归一化。你可以分别下载这两种归一化的方法,然后比较一下分别得到的模态形状的值。
  总之,模态分析时得到的模态形状的值不反映真正的模态形状的大小,而只是各分量的一个比例关系。实际的模态形状要在振动响应分析中由外载荷激发出来,具体数值 (各个模态被激发的程度) 由外载荷确定。
  你可以找一本 "线性代数" 的书,看一下有关矩阵特征值分析的内容。
赞一下
2020年5月6日
评论 点赞 1
北望逸尘
这个与质量,边界条件关系很大,这些设置是否尽量接近实际
2020年5月5日
评论 2 点赞 1
郑钧 Adam
模態分析是對結構求解特徵值,節點的位置是對應的特徵向量,特徵向量是相對量,主要用來觀察模態振形,跟受力後位移量的解讀是不同的。 共振頻率看起來是稍大,檢查一下材料設定或是邊界條件,共振頻率和材料的密度 彈性係數有關,看看是不是給錯或是單位沒弄清楚
2020年5月5日
已采纳 评论 点赞
