abaqus算XFEM的增量步问题?
浏览:1875 回答:4
我的模型用Abaqus做XFEM裂纹扩展时,总是会在算到大概一半的时候我的增量步变成了1-e35左右大小
然后就这样龟速跑,也不会abort,但也不会再慢慢增大,就一直在1-e35这里进入死循环
请问一下有大神知道这是什么问题吗 是我的网格没画好太密了 还是别的设置的问题
谢谢!
北望逸尘
估计是别的问题,如果步长那么小,肯定会报错的,最终肯定不收敛了
2020年5月5日
评论 1 点赞 1
柴小帅
你好,请问最后怎么解决的
2024年3月26日
素钗_XFEM
一般达到-35次方的时候就会报错了,你这个如果算不出来的话肯定是存在一些问题的,没有具体的模型,不好判断到底是什么问题
2021年3月9日
