Ansys APDL角钢轴压屈曲分析
浏览:2480 回答:2
本人用Ansys 命令流模拟角钢轴压屈曲分析。利用mass21 ,然后用rigid region耦合端部节点与形心点,特征值屈曲分析能完成,但非线性屈曲分析时,显示错误“The value of UZ at node 388 is 3524033.13. It is greater than the current limit of 1000000.....”提示我刚性区域约束有问题,但始终不知道哪里约束不好。小弟刚接触Ansys ,请各位大神赐教!下附命令流。
Ansys APDL角钢轴压屈曲分析的图1角钢模拟.txt
Zl1232140
2020年5月5日
已采纳 评论 点赞
Zl1232140
程序可以正常运行计算。
2020年5月4日
已采纳 评论 点赞
