ABAQUS自带内聚力双线性本构建模出现错误·
浏览:4620 回答:7
报错为:The power is not specified or the specified value is equal to or smaller than zero. This is not allowed in abaqus.但是定义了BK准则的指数为0.3还是出错。有没有大佬知道啊?
北望逸尘
你有参数没有指定或者数据有问题
2020年5月5日
评论 1 点赞 1
小程序用户_uPbilSAA
兄弟,能请教一下BK准则的那个指数是根据什么确定嘛
2023年7月11日
光 ---脚丫
问题已解决,我不小心把其他材料
2020年5月8日
已采纳 评论 3 点赞
