LS-DYNA怎么实现附加外力矩? 20
浏览:3930 回答:3
各位老师,最近我研究给物体施加外力矩出现了问题,想征求各位大神的意见。
问题是这样的:一船体外壳(shell单元),当其绕自身旋转轴旋被迫转某一角度时,系统会自动根据被迫旋转角度给shell单元施加反方向的力矩。我的做法是通过*define_curve_function确定施加力矩大小,通过*load_body_RX/Y/Z给shell单元施加力矩。但我计算出来的结果并不是船体可恢复到原先的位置,感觉施加的力矩并没有让船绕自身旋转轴旋转而是在绕绝对坐标系的轴旋转。
蓝牙
  1. 如果是刚体可以用load-rigid body施加扭矩,如果是变形体,用*LOAD_MOTION_NODE
  2. 求解的思路,你可能不对, 你需要随时跟踪 偏转角, 载荷曲线要定义和这个偏转角相关的曲线! 扭矩的大小和方向要根据偏转角大大小实时更新! 这个问题很有意思!  我认为是可以实现的! 思路告诉你了,good luck
2020年5月3日
已采纳 评论 2 点赞 3
