ABAQUS圆盘旋转为什么会体积收缩? 200
浏览:1766 回答:10
急急急!我定义了两个圆盘的旋转,但是当转动起来之后,发现半径逐渐缩小,最后两者接触的地方都分离了,谁清楚怎么回事?跪求大神指导
郑钧 Adam
是不是邊界條件設定有誤? 先測試一下問題,不要那麼長的時間,看前幾個frame應該就有問題了
2020年4月30日
评论 6 点赞 8
幻想飞翔
这个问题其实没有描述好,采用的是什么求解器,用的什么方法施加的旋转?据我猜想。你用的是不是显式动力学。这时候要考虑耦合的合理性。不合理的耦合方法会带来这种问题。由于信息不全,不能判定
2020年5月1日
评论 点赞 2
小清新
你定义的有摩擦吗?如有摩擦那么再有一个圆盘转动就可以了,两个圆盘一起转动就过约束了
2020年5月3日
