Abaqus定义材料方向-离散坐标系? 50
浏览:3487 回答:12
大佬们,请教一个问题,ABAQUS里使用离散坐标系定义材料方向,因为创建离散坐标系需要选择Surface/Faces 和 Edges,但是hypermesh导出的inp没有几何信息,尝试在Abaqus里直接选网格面和网格边,可以实现,但效率太低。请问大家知不知道其他方法呢? ps: 我看过君莫老师用离散坐标系的视频,但是先创建了几何,设置比较方便,与我这里所述不同。
(4)
北望逸尘
可以选择特征边,或者按角度选择
2020年4月27日
评论 4 点赞 3
🥛一bei白开水
您好,我想问一下有没有办法在后处理中用类似于离散坐标的方式查看应力情况的方法呀
2024年3月7日
张秀敏
你好,想问一下你解决了吗
2022年6月20日
评论 3 点赞
复合材料力学-君莫
我还没在孤立网格里设置过😂
2020年4月27日
