LS-DYNA梁单元扭转与大变形的原因? 40
浏览:2442 回答:11
请问下各位前辈,我做的是框架结构的倒塌分析。梁柱采用的是自定义的纤维梁单元,楼板是分层壳单元。目前出现有几个小问题。图一是个别梁单元会出现转动的情况,不知道什么原因。
图二是部分梁单元体积会逐渐变大,这是负体积现象吗?
因为我用的是重启动,在结果文件中查不到出现的问题。。。。。
(7)
每天进步一点点
如果材料没问题,请查看梁的方向(节点)是否正确
2020年4月29日
评论 1 点赞 2
每天进步一点点
图片看不出是梁有问题还是壳有问题,按道理这两种单位不存在负体积。看一下沙漏能,是不是沙漏。检查一下游离单元。
2020年4月30日
评论 1 点赞 1
把水泥浇给她
我也遇到梁单元扭转问题了,请问是什么导致的
5月7日
Rtx
想问楼主解决了这个问题了吗 我最近在用beam单元模拟时也出现了这样的问题
2024年1月15日
小程序用户_nUX68kvi
同学您好,我目前在学习纤维梁与分层壳单元建法,可以分享一下吗
2023年5月15日
布鲁斯小小
同学你好,我最近也遇到了梁单元扭转的情况,请问你当时这个问题咋解决的
2021年12月6日
周游
可能跟你的材料本构和参数有关系。你可以换个弹塑性材料参数试试
2020年4月29日
