ABAQUS中如何设置变形体的旋转问题? 20
浏览:4534 回答:6
在abaqus/ecxplicit中,我尝试了两种方法,第一是将一个刚体与圆柱体tie,结果发现变形体圆柱发生上下扭转,产生应力,且网格变形较大。第二是采用圆筒内表面与参考点建立耦合约束,在参考点设置旋转速度边界条件,结果旋转圆筒产生了较大的应力。想请问您如何实现变形体的旋转?能否提供一些解决建议,谢谢。
伟_sss
这个怎么设置是根据你的工况来的,你所说的应力分布都是合理的。由于我不知道你的工况,如果仅仅想让他旋转,把所有节点都给旋转速度应该就行,或者用铰接连接器实现
2020年4月25日
评论 4 点赞 3
if else
可以参考石亦平那本书上的圆盘旋转例子,我发布了这本书的电子版,可以下载
2020年4月27日
