fluent离散相的模拟中如何将液滴设置为含有固体杂质的溶液? 20
浏览:1834
在用fluent做离散相的模拟中,喷出的液滴颗粒为含有固体杂质的氯化钠溶液,这个该怎么设置?(如果是采用multcomponent颗粒类型,那么混合材料该怎么设置?
