关于fluent边界条件设置的一些疑问?
浏览:2214
情境是这样的,一条长管道(约2m),管道外侧还有一个保温层管道,类似套管式换热器。管内侧走制冷剂,管外侧走水,逆流布置。现在已知管外侧水的进出口温度和水的流速。流动是单相流动,制冷剂被冷却过程。我希望通过模拟得到一个和实验结果相符合的制冷剂侧表面换热系数。那么在已知制冷剂侧进口温度和流速的条件下: 1.我打算建的计算流域仅仅包含制冷剂流体域可以吗?(也就是只对管内流体区域划分网格) 2.在1的前提下我的边界条件分别选择了速度入口,压力出口和壁面条件,但是在设置压力出口和壁面条件的时候我碰到以下问题: 1)压力出口的guage pressure是不是制冷剂出口的表压?(我的操作压力设置为是一个大气压)但是这里面又涉及到一个问题就是整个系统是封闭的,那也就是说系统内压力值恒定?这里的逻辑关系我实在理不清,还请各位老师帮忙指点。 2)在这个情景下我不考虑出口回流,但是在压力出口边界的设置面板上我发现还是有关于回流的设置,比如回流的turbulence和thermal的设置。这时候我要怎么处理这些设置呢?因为我本身就不要考虑回流出现的情况啊? 3)壁面wall的条件设置是我最疑惑的一点,因为它既不是恒壁温也不是恒热流,可以用convection的设置吗?但是convection是不是只能用于自然对流呢?而我的管外水是强制流动的,感觉不符合条件啊。还是说,我的这个情景下必须要建立一个套管式换热器的模型才可以得到一个精确的解呢? 4)最后一个问题,就是当我计算完成之后为了得到制冷剂侧换热系数是不是需要在surface integral 面板下的wall fluxes中选择wall面的heat transfer coef.? 以上问题实在是困扰了我很久,还请各位老师多多指教,不胜感激!
