请教fluent中换热问题的边界条件设置? 20
浏览:3571 回答:3
如下图1所示,想进行一个换热器的仿真,基本原理就是用水冷却气,因为没有实验数据,所以在模型中只打开了energy,没有打开heat exchage(太难设置了)。两种流体(水和气)都是已知入口温度、入口流量和出口压力,因此设置了流量入口和压力出口的边界,要求解出口温度和入口压力,我不大明白的是,
(1)为啥还要设置流体入口的压力和出口的温度?如果必须要设置,这个怎么设置啊?
(2)金属材料我已经选了钢,材料属性里肯定包含了传热系数,为什么还要设置固体墙(wall)的传热参数(热通量等等)?
(3)流体墙(wall)这块的传热边界条件一般怎么设置?求仿真达人给指点一二,不胜感激!
兵荒马乱
