abaqus仿真橡胶密封圈时遇到不收敛问题怎么解决? 109
浏览:3123 回答:7
如图,对下方钢材添加边界条件为完全固定,让上方钢材向下位移,使橡胶圈首先受到上下钢材的预压缩,然后在橡胶材料内表面(使用面分割把橡胶圈表面分为两部分,选择左侧面)添加压强模拟油压。观察橡胶圈的受力情况。 设置接触条件为无摩擦的硬接触。 当压强载荷增大的时候,abaqus提示多次迭代尝试,在msg文件中则是多次出现负特征值警告,这是否是由于单元变形过大,导致的不收敛问题,如果是是否有解决方法? 奉上我所有金币,希望各位大神帮忙,如果有类似的成功案例也请联系我,谢谢!
(4)
蓝牙
  1. 尝试abaqus的网格自适应方法
  2. 可以尝试用显式方法去做
2020年4月21日
已采纳 评论 3 点赞 5
用户_27191
大佬你好,我现在也想做橡胶圈密封,和你第一个变形类似,请问解决了吗?
2023年7月21日
邵琨
请问楼主,怎么在ABAQUS中实现橡胶的预压缩的呢?
2022年3月30日
小月
你这变形很大,通用静力分析步比较难收敛
2020年4月22日
