abaqus单轴拉伸实验结点力与参考点力? 38
浏览:2268 回答:2
abaqus做单轴拉伸时候 建立参考点(耦合拉伸面),在参考点施加位移,得到的参考点支反力不等于横截面上所有结点或(积分点)合力 为什么呢
北望逸尘
你的节点的合力估计弄错了
2020年4月20日
已采纳 评论 点赞 1
元来是你
如果参考点的力等于约束支反力,那么你读取的节点力可能有问题。节点力来源于周边单元的应力积分。
2020年4月22日
已采纳 评论 点赞
