Abaqus 复合材料建模中,哪种建模方式可以让板承受平面外剪力?
浏览:1756 回答:4
各位老师, 在abaqus复合材料建模中,“conventional shell", "continuum shell" 和 “solid” 三种建模方式,哪种可以承受平面外剪力(也就是图中23平面的剪力)?
谢谢。
Abaqus 复合材料建模中,哪种建模方式可以让板承受平面外剪力?的图1
蓝牙
赞成,三个都可以
2020年4月20日
评论 点赞 2
复合材料力学-君莫
ABAQUS里即便是壳也是考虑横向剪切效应的
2020年4月19日
评论 点赞 1
北望逸尘
哪种方式都可以的,你去荷载里边看,有多重荷载形式
2020年4月19日
评论 1 点赞 1
