求解,本人命令流新手,以下命令流的问题在哪里?
浏览:1638 回答:7
(4)
邹正刚
 你创建了两个体积,定义了两组材料数据 (但是由于材料编号相同,实际上只有后一组数据被保留),似乎你的本意是想为每个体积定义材料数据。如是,在修改第二组材料数据的材料编号为 2 外,你还需要在每组材料数据后添加 VATT 命令,给每个体积赋予相应的单元属性 (单元类型、材料编号,等) (详见帮助文件中关于 VATT 命令的说明)。
  另外,你只定义了 TBDATA ,缺少 TB 命令,那么软件无法知道你使用的是哪种非线性材料模式,因此,你还需要在 TBDATA 命令之前添加一个 TB 命令来指定非线性材料的模式 (详见帮助文件中关于 TB 命令的说明)。
2020年4月26日
已采纳 评论 点赞 2
Zl1232140
/PREP7
ET,1,SOLID65
MP,EX,1,3E9
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,2500
MP,EX,2,3E9
MP,PRXY,2,0.2
MP,DENS,2,2000
TB,BISO,2,
TBDATA,1,3E4,25,0
CYLIND,0.2,0.4,-2,10,0,360
BLOCK,-3,3,-3,3,-3,0
VSBV,2,1,,KEEP,KEEP
ALLSEL,ALL
VPLOT
2020年4月18日
已采纳 评论 1 点赞 1
Zl1232140
材料属性定义时候编号重复。若有其他问题,把具体问题贴出来。
2020年4月18日
评论 2 点赞 1
Zl1232140
建议下次最好最直接贴出命令,不只是发图片,方便输入找问题。
2020年4月18日
