在abaqus仿真过程中,给一端施加了恒定的力,保持受力面积不变,为什么应力却在不断变化?
浏览:2320 回答:6
各位老师,我在做蠕变分析时,材料属性设置为时间硬化理论,边界条件为保持左端面固定,右端面施加恒定的拉力,中间保持在Y方向位移不变,受力方向为横向(X方向),发现试件在变形过程中,中间应力却在不断变化,这个是为什么?
北望逸尘
计算完成以后应力就定了呀,不太明白你说的变化是啥意思
2020年4月17日
评论 2 点赞 2
SnowWave02
力/面积是x方向平均应力,和积分点应力不一定一样的
2020年4月19日
评论 2 点赞
