一个关于Dpm计算的问题? 23
浏览:1654 回答:1
现在有一个矩形通道,层流流动,流场已经计算收敛。现在设置好了dpm模型的各个参数,那么接下来是先进行初始化再运行计算,还是跳过初始化直接计算?如果可以能解释下原因么?
兵荒马乱
直接计算,因为就是想用到之前流场的稳态信息。
2020年4月15日
已采纳 评论 点赞
