请问大神们一个关于DEFORM 3D的问题?
浏览:2934 回答:3
在 DEFORM 3D 求解过程一直卡在 0 步不走,状态一直在 running 和 remeshing 之间变化,过了一会就报错自动抛弃解算了,看了下日志好像说的是重复相同的 remeshing 过程了6次,做毕业设计目前困在这步不知道怎么办… 报错日志如下:
***Info:Repeat Remeshing 4
FEM MESSAGE:
Program stopped because of bad element shape!
Program stopped because of negative Jacobian!
Ending time is ……
???Error: Simulation Run AB ORTED due to Identical Remeshing Step
***INFO:End of Automatic Remeshing Run -- Bye###
Total Number of Runs = 6
用户_49301
解决了吗
2024年7月23日
夏末未至
能不能发过来你的key 文件2631312431
2020年4月23日
