fluent里,如何利用patch功能定义组分? 20
浏览:3772 回答:5
我用19步氢气反应机理做的氢气泄爆,由于我考虑了管道外部区域的火焰传播,无法分别定义两个流体域,现在需要利用patch功能来定义管道内部的燃料区,应该如何利用patch设置各个物质的组分,是否所有过程中涉及到的组分都要设置?
兵荒马乱
一般先mark区域,然后patch,您是指的单独划分出来的燃料区里面patch多种组分吗
2020年4月9日
评论 5 点赞
