workbench给实体划网格会一并划出实体表面的面网格单元吗? 20
浏览:2298 回答:5
是这样的,我想请教一下,workbench在mesh对实体进行网格划分的时候是否会对实体的表面一并划分出面网格单元,如果会的话,怎么样可以取消这个面单元网格。 我主要是在用workbench的mesh划网格单元,然后导出网格到virtual.lab里面进行声学分析,但是在前处理的时候提示有非三维网格单元,我不知道是哪里产生的,望各位大佬指导,谢谢各位大佬
邹正刚
  一般情况,对体积划分三维实体网格 ,虽然体积的表面也可以看到网格,但是那只是三维实体单元的一个面,不是面单元。
  如果你怀疑在对体积划分网格时生成了面单元,只要执行命令:
      ALLSEL, ALL
      ACLEAR, all
  就可以清除所有的面单元。
2020年4月10日
已采纳 评论 2 点赞 1
疆域1989
会生成面网格,可以导入到ANSA中删除面网格。
2020年4月14日
兵荒马乱
我觉得应该是没有的,除非你用抽中面,特地生成壳单元了,不过也不确定哈
2020年4月9日
