lsdyna纯刚体运动?
浏览:2016 回答:5
lsdyna中纯刚体运算,结果有问题。需要加什么设定?
战斗部
纯刚体不能计算,模型中至少有一个变形体,刚体是只计算质心处的速度、位移,然后再插值。变形体是真正的有限元离散,
2021年8月7日
评论 点赞 1
wjchder
纯刚体的话时间步长会不对劲,因为它的计算机制与可变形体不太一样,不知道你说的结果有问题是否与此有关?你可以在模型中添加一个不参与计算的可变形体。
2020年4月9日
已采纳 评论 点赞 1
兵荒马乱
纯刚体咋样dyna算
2020年4月9日
已采纳 评论 2 点赞
