空调房中带风扇的流固耦合换热仿真中风扇的边界条件如何设定?
浏览:2222 回答:1
我想模拟仿真如下图所示的空调房间中带风扇的流固耦合换热。模型中有一个冷空气进风口in,假设进气温度为300K,速度为0.5m/s。出风口out为自然流出。房间中有一个发热柜体box,发热量为40000W/m3;柜体下面有一个风扇。风扇的出风口fan_out正对着柜体,其流速为2m/s;风扇的进风口fan_in在下面。风扇的进风口和出风口温度未知、压力未知。假设房间house外墙与外围环境绝热,仿真计算模型中要求考虑内部柜体与空气的热辐射作用。
请问群里大咖:该如何设定风扇进出口边界条件?采用什么方法才能体现出风扇对发热柜体的冷却作用?如能帮我解答这个问题,非常非常感谢!!!急!
兵荒马乱
