abaqus对钢索加预应力和截面尺寸问题
浏览:2573
请教各位一个问题,我想对一根钢索加预应力,钢索半径为8毫米,截面选用梁,由于钢索较长,我以米为单位,分别用降温法和直接加应力的方法计算,发现截面取0.008时,计算失败,当取0.08 0.8 8时,发现计算成功,位移相近,但是最大应力依次提高一个数量级,请问这是怎么回事呢?怎样才能准确的加预应力呢?
