Abaqus 中非传统材料的属性该如何定义? 30
浏览:2865 回答:4
初学 Abaqus, 研究的案例是简单的拉伸实验模拟,只是关注的问题比较偏理论,烦请熟悉材料定义的朋友指条路,专业者亦可付费咨询,真心求教!【目的output:材料的应力集中区域】
                                                        图1  材料的室温拉伸真应力-应变曲线
上图是我研究的材料的室温拉伸曲线,可见材料的塑性很差(偏陶瓷材料),延伸率近1%, 没有明显的屈服现象,但(真实)应力-应变曲线的AB段近似直线,BC段为曲线,可否将AB段理解为弹性变形阶段,而BC段解释为塑性变形阶段?
Abaqus 中非传统材料的属性该如何定义?的图3
在Abaqus中定义材料的属性时:将真应力-应变曲线转化成塑性应变-真应力曲线:
                                                         图3 材料的塑性形变-真应力曲线
发现,材料的屈服应力仅 36Mpa(对应塑性应变为0)这是明显异常的!并且图3接近直线。
总结下问题:
1、这样的脆性材料 在Abaqus 中能否运用弹塑性本构方程求解?
2、因为材料的塑性很差,能否仅按照弹性方程求解,不输入Plastic 的材料属性?但又如何理解图1 BC段的变形
北望逸尘
你可以把你的本构关系的数据全部输进去
2020年4月7日
评论 点赞 1
静默的无线电
也有可能是非线弹性的,你卸载看看有没有残余应变
2020年4月9日
SnowWave02
材料塑形应变和真实应力应该有问题吧,从第一张图显然屈服应力应该是450,那么转换后也该是450
2020年4月7日
