怎么利用abaqus的梁截面方法创建槽钢? 20
浏览:2984 回答:2
槽钢尺寸是60*30*2的,在利用梁截面方法创建时,发现没有匹配的,只能用任意和广义截面来表示,但是里面有很多参数不知道怎么设置,希望各位能够帮忙解答一下
北望逸尘
你的问题可以说的具体点吗,槽钢很好实现呀
2020年4月6日
评论 点赞 1
寒山阿十
您好,您知道怎么设置了吗
2021年8月4日
