ABAQUS这种警告是什么原因?
浏览:2071 回答:1
WARNING: FOR CONTACT PAIR (ASSEMBLY_S_SURF-214-ASSEMBLY_M_SURF-214),
             ADJUSTMENT WAS SPECIFIED BUT NO NODE WAS ADJUSTED MORE THAN THE
             ADJUSTMENT DISTANCE = 2.22000E-16.
Zl1232140
接触部位节点调整一些信息,可以不用管。
2020年4月3日
