abaqus模拟钢筋混凝土梁柱节点,单调加载,荷载-位移曲线不出现下降段原因?
浏览:5202 回答:8
采用abaqus对梁柱节点进行实体建模,静力加载隐式分析。钢筋用双折线模型,混凝土本构用了POLARISCDP的小程序自动生成(之前也自己用excel做过本构,得到的结果也差不多)。我的模型如图下。其中在RP-1施加向下的轴力,在RP-2施加向下的位移,在RP-3施加向上的位移。
纵梁的上下配筋不同,按照试验的加载方式应当是RP-2加120mm位移,RP-3加96mm位移,但是考虑这样会导致加载速率不同,我还尝试了两点都加96mm位移。但是得到的荷载位移曲线和实验的完全对不上。
试验得到的滞回曲线如下
一端加120,一端加96的结果(橙色是RP2,蓝色是RP3)
两端都加到96的结果如下
结果和试验结果都根本对不上,拜托各位帮我解答一下原因,困扰了一个多月了都没解决。ps:inp文件没法上传。
二十
