abaqus单胞模型隐式分析转显式分析为什么出错呢? 30
浏览:1939 回答:4
请教各位前辈大佬。
小白刚刚入门单胞模型,开始使用static,general隐式分析,设置完周期性边界条件加上载荷,效果很好。
如图隐式横拉模型。
现在需要通过dynamic,explict显式分析,但是在显式静力分析就出错了。
首先设置纤维、基体、内聚力界面材料密度,单位是吨/立方毫米:
设置step-1时间周期0.005秒
应力从瞬态改为smooth
计算结果出错,单元变形过大(把应力调小依旧过大,应该不是总应力问题)。
北望逸尘
检查网格,具体可以联系帮你看看
2021年8月25日
评论 点赞 1
ジャック·哲
加我QQ1109213662
2021年8月25日
复合材料力学-君莫
检查下模量量纲是不是MPa
2020年3月24日
