abaqus计算转子旋转时,轴承位置怎么约束? 20
浏览:3282 回答:6
图中两个蓝色部分属于轴承位置,我要模拟转轴转动,这两个轴承处圆周表面应该怎么设置边界条件呢?我觉得应该是三个平动方向无位移,只是绕着轴向转动即UR1≠0,其他两个转动方向也为0,我理解的对不?不这么设置我该怎么设置?
SnowWave02
我觉得可以用多体约束,同轴的,忘了abaqus对应哪个了
2020年3月19日
评论 1 点赞 1
SnowWave02
我本来的意思是用Interaction中Hinge铰接的约束,但我不太了解你的模型,可能你用rp点才是对的
2020年3月20日
SnowWave02
体单元没有ur自由度
2020年3月19日
