abaqus如何删除单元?
浏览:3787 回答:2
在explicit中使用abaqus自带的hashin准则进行刚度折减及破坏分析的时候,如果我在分析步中选择输出所有的破坏形式,发现单元好像是DAMAGEFC、DAMAGEFT、DAMAGEMC、DAMAGEMT、DAMAGESHR等损伤变量都达到1才删除的?还是说我观察得不准确,仅一个损伤变量达到1就删除?
复合材料力学-君莫
Hashin失效模型中是纤维拉断才删除,DAMAGEFT达到指定值。 如果你的单元里有很多铺层,必须每个铺层都达到指定删除值才会删除单元。
2020年3月14日
已采纳 评论 1 点赞
