abaqus出现FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance怎么解决? 20
浏览:6201 回答:2
abaqus出现FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance怎么解决 abaqus模拟塑性变形过程中出现FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance的警告,然后增量步开始不收敛,运行失败。这是什么原因?怎么解决?求大神们指点。
如果你模型里面有tie连接,请看一下主从面的刚度,如果从面刚度过大会导致主从面刚度倒置。
