DEFORM-3D 运行在Remeshing环节就不再运行了,卡住了?
浏览:4544 回答:5
DEFORM-3D 运行在Remeshing环节就不再计算了,并显示Program stopped because of bad element shape!怎么回事?拜托了各位
王毅
可能是网格畸变了,重启,然后前处理打开最后一步 重新生成db文件试试
2020年3月11日
评论 1 点赞 2
simjoy
局部网格细化下
2020年3月11日
评论 1 点赞 1
用户_49301
解决了吗
2024年7月23日
