使用abaqus进行弹片受压分析问题?
浏览:2016 回答:4
求助:使用abaqus进行弹片受压分析问题: 1、使用Job-tanpian这个部件进行受力分析,数据比较接近实际数值,但是位移不对,且计算方式比较简陋 2、使用Job-tanpian这个部件进行受力分析,数据偏低,行程都比较符合实际使用方式。无法确认那个计算方式不对导致数据不对,请专家指导如何改善? 3、我使用耦合方式将弹片顶部耦合到一个点上,在实际输出中这个点没有力的输出。请专家指导如何改善能耦合出这个部位的受力? 4、请专家指导使用什么方式可以得出一个产品的外部受力? 源文件过大8M,无法直接提供
使用abaqus进行弹片受压分析问题?的图1弹片计算截图.pptx
zzwzzmzwtyb
请问老师的联系方式?
2020年3月24日
北望逸尘
联系我
2020年3月20日
评论 2 点赞
