Abaqus在周期激振力作用下,该使用哪种分析步? 20
浏览:2804 回答:7
如题,固体结构在受周期载荷(几个不同频的简谐激振力线行叠加)作用下,忽略过渡阶段,关注其稳定阶段的振动响应,对于这种问题在abaqus中是不是应该用稳态动力学分析步(直接、模态、子空间)来分析。但是这三种分析步 都设置了扫频范围,分析的是整个扫频范围所涉及的频率的响应,而我只想得到某几个特定频率的简谐激振力线行叠加后的激振力作用下,稳态振动响应阶段 ,某个节点的振动时域波形,请教各位大神该使用哪种分析步。(如下图,集中力是几种不同频率的简谐激振力的线性叠加的结果,这种情况该使用何种分析步来分析结构的稳态振动)
个人感觉使用显示动力学分析步(Dynamic explicit),将多种频率的简谐激振力线性叠加后施加到结构上,这一点倒是可以实现, 但是感觉显示动力学更加看重那个过渡阶段, 而且我阻尼也不咋会设置,可能那个过渡阶段不会很快衰减,导致用显示动力学得不到想要的稳态响应结果。
请教各位大神了。
(4)
北望逸尘
用动力显示或者动力隐式
2020年5月10日
评论 点赞 1
liumin931212
请问题主解决了吗?遇到了同样的问题
2020年5月9日
北望逸尘
用隐式动力计算
2020年3月11日
评论 2 点赞
米粉
一种是将几种频率的波叠加然后加载,也可以将几种频率的波分别用幅值曲线中的周期性(periodic)曲线进行施加。
2020年3月11日
