为什么ansys与comsol算出来的特征频率不一样?麻烦哪位大神老师讲解一下? 81
浏览:3714 回答:4
邹正刚
    两个软件进行比较,必须是完全相同的模型 (几何模型、网格、材料属性、边界条件等),同样的求解设置 (模态提取个数、方法、模态形状规范化等) ,然后比较相近的频率,否则比较是没有意义的。
    如果我没有看错的话,你的比较中,两个软件的频率结果相差 1000 倍,可以肯定是比较的模型有问题。
2020年3月3日
蓝牙
ansys的3阶模态的频率为零,说明结构有刚体位移,你的约束可能不正确!不同的约束对应的固有频率是不同的,当然这里的固有频率不是针对自由模态,离开约束谈论振动模式意义不是很大
2020年3月3日
数智氢芯
检查一下设置,两个软件结果有可能有差别,但量级不可能差别太大。你可以先用悬臂梁灯简单模型对比
2020年3月2日
