ABAQUS模拟一次滞回加载,有限元模拟结果太饱满,是正常的吗? 20
浏览:2875 回答:4
ABAQUS模拟一次滞回加载,有限元模拟结果太饱满,是正常的吗?的图1
模拟结构为混凝土框架加钢连梁的结构,如上图,较扁平的为试验曲线,较饱满的ABAQUS模拟曲线,个人感觉结果相差较大。试过降低混凝土弹模,甚至采用过子程序,效果均不太理想。请问各位专家有何建议,能让模拟结果更贴近试验结果。
北望逸尘
应该是钢筋本构的问题
2020年3月5日
评论 1 点赞 1
大平-结构工程
不要为了和试验对上而对上,调本构对上和手画一条曲线有什么区别呢?还浪费那么多时间。
2020年3月2日
已采纳 评论 点赞 1
大平-结构工程
明显是你试验结果有问题,可以手算理论刚度是多少。
2020年3月2日
评论 点赞 1
