abaqus中对于椭圆怎么约束径向和切向自由度?
浏览:2315 回答:5
对于圆柱,我们可以通过在圆心建立柱坐标系来约束径向和周向自由度。对于椭圆该如何做呢?
SnowWave02
直接加的话估计没有,因为有限元总没有椭圆对应的自由度。圆是因为用了柱坐标系后两个自由度正好是径向和周向。我觉得可以用python在每个椭圆上的节点新加一个坐标系使得XY和径向和切向一致,然后再对每个点约束
2020年3月3日
ABAQUS在线
不太清楚要实现什么?是否可以用equation实现呢?
2020年3月1日
评论 2 点赞
