LSDYNA官方SPH案例_Wave-Structure Interaction参数问题? 214
浏览:3025 回答:4
LSDYNA官方SPH案例Wave-Structure Interaction,是一个类似于水库溃坝撞击结构体的SPH流固耦合模型,其中接触采用node to surfice的SOFT接触算法。
模型的参数看重力、模型尺寸以及水的null参数,感觉该模型是一个单位制为kg m s的标准单位制模型,但是为何这个刚体的材料设置以及体积粘性的参数设置很奇怪?格外的小?水的密度都是1000,而刚体的密度是0.001,这样真的合理吗?我自己用大概正常的参数重新设置了一下MAT_RIGID,但是得到的结果很奇怪,接触力都是E4以上,请问着是是为什么?难道这个刚体的材料设置以及体积粘性的参数设置别有用心?
谢谢!
而且这样直接提交计算算出来的结果竟然跟相关论文的结果一致?
相关论文在官方案例上有提及。
附官方案例传送门:https://www.dynaexamples.com/sph/intermediate-examples/wavestructure
这个案例是用SPH模拟流体,跟模拟固体不同。控制体积粘性参数如用固体的缺省参数模拟流体,会引起较多能量耗散,因此对q1,q2做相应修正,并建议二次体积粘性系数q1取0.01~0.1,线性体积粘性系数q2取1E-12。对于刚体材料密度和弹性模量相比于水较小,是因为SPH接触边界采用虚粒子法,和固体的罚函数法还是有区别的。
