cohesive单元变形应力都很大,为什么不断开消失
浏览:2689 回答:4
仿真的结果变形很大,应力也很大,但是单元不消失,裂纹没展开,如下图
cohesive单元应力很大,如图
cohesive单元变形应力都很大,为什么不断开消失的图2
cohesive单元参数裂开设置的都很低(单位MM制),如下图
蓝牙
cohesive的刚度太小也可能是一个原因,一般1E15 N/m^3算比较合适的
2020年6月9日
评论 1 点赞 4
郑钧 Adam
同意可能沒有輸出STATUS變數,才沒有把超過破壞準則的元素隱藏起來,我建議做這類問題,要特別輸出破壞準則來判斷,cohesive試著輸出SDEG, CSDMG,比起查看應力更有參考性
2020年6月8日
评论 点赞 2
maggiezzang
可能是没有输出status
2020年6月8日
评论 点赞 2
