ABAQUS中报错“240个节点被多次用作*TIE关键字中的从属节点‘’该如何解决呢? 20
浏览:9164 回答:9
(5)
CAE研究
可以从后处理中查找出有哪些点过约束,从点只能使用一次
2020年3月1日
评论 点赞 1
ABAQUS在线
ABAQUS中同一节点不能同时作为两个约束的从节点,否则就会出现过约束现象,导致分析失败。 这种情况容易出现在棱边等位置,在建模的时候需要特别注意。
2020年3月1日
Zl1232140
方便把inp发我帮你看看。
2020年2月29日
Zl1232140
多个绑定约束中用到了这些节点,重新检查绑定约束,对绑定节点进行调整,保证节点在多个绑定中无重复使用情况。
2020年2月23日
eFEA
过约束,看看是哪些节点
2020年2月23日
评论 2 点赞
