ABAQUS中材料在模具上热压成型,怎么计算脱模之后可能引起的变形?
浏览:2182 回答:2
在ABAQUS中怎么计算材料成型后脱离模具后引起的翘曲或者回弹变形?
是要建立重启动分析,然后复制模型,删除模具部件,引入应力场,重新定义边界条件吗?
天佑有限元
设置材料弹塑性模型,载荷卸载后和塑性应力。有塑性变形何
2020年3月21日
静默的无线电
可以用model change
2020年2月22日
