ABAQUS多核并行分析,计算效率很低,有何缘由?
浏览:10419 回答:10
__WXUF8NBE88GI]$2YB9(}D.png上图为 ABAQUS计算时 进程的截图。电脑的配置:内存为48G,CPU为16核心32线程 主频2.2(双路E5 2660C2)。在job中设置了内存95%,核心32。但是分析实体模型的时候,不懂啥情况,效率太低。请假一下技术邻的专家们。
(7)
阿锐
主频太低了,隐式分析靠高频
2020年7月2日
评论 点赞 1
CAE从业者
模型简单的时候,开多核会降低效率,因为多核的协调通讯时间和计算时间同一数量级了,模型比较大的时候开多核会提高计算效率。
2020年2月15日
已采纳 评论 点赞 1
静默的无线电
好像是并行太多的话会有大量资源花在各个核心之间的协调上
2020年2月14日
评论 1 点赞 1
UltraLAB
2020年7月3日
UltraLAB
1 频率太低
2 关掉超线程
2020年7月2日
元来是你
不建议超过硬件配置的80%,否则适得其反!
2020年2月14日
SuperID
应该还好,我试过十二核心并行时,比单核快40%左右
2020年2月14日
