ERODING接触,本应计算很久力才会传到负体积单元所在模型,为何求解一开始就会出现负体积?
浏览:3396 回答:3
模型中定义了失效,因此采用*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE接触。正常情况下计算很久力才会传到负体积单元所在模型上,但是求解一开始就出现负体积,甚至负体积单元未出现在接触界面。模型无初始穿透,无交叉边。
闹钟别闹
侵蚀接触适用于六面体单元。
该模型划分网格时产生了四面体或者三棱柱单元,因此计算尚未开始就有负体积。
2020年2月27日
已采纳 评论 点赞 1
鲸鱼和月亮
检查一下模型单位制有没有统一,然后检查下模型是否有非常差网格质量的单元,这两点都可能导致计算中出现负体积。
2020年2月12日
评论 1 点赞 1
