用abaqus计算重力坝抗滑稳定性不收敛,我该怎么处理? 20
浏览:1704
楼主算二维重力坝抗滑,确实软弱夹层比较薄,模型网格是ANSYS导入到ABAQUS的,按道理说模型网格质量不差,ANSYS里面有做过mesh check, 没有warning。
现在计算,有一个点一直不收敛。msg文件如下显示:
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
***WARNING: THE PLASTICITY/CREEP/CONNECTOR FRICTION ALGORITHM DID NOT CONVERGE
AT 1 POINTS
我在想,我能不能通过ABAQUS找到这个到底是哪一个点有问题,我把那个单元修改一下可以吗?
或者我该怎么修改呢?
主要的过程就是一个地基,先网上一层一层激活单元,然后把坝建起来,再计算,现在没有一个坝的单元,纯用地基算不过去。
如果有大神最近在家闲着没有复工,可以私下请教,感激不尽!!
