abaqus 热传导中如何定义升温曲线? 50
浏览:2778 回答:6
不用国标升温曲线,想用马弗炉升温曲线,但现在只有一张别人试验里的升温曲线图,没有具体数据,这个要怎么定义升温环境啊?
二十
35.3645 14.1906
215.045 29.7117
393.862 61.9913
572.878 90.4035
787.857 121.404
1002.9 151.116
1218.15 176.96
1409.46 200.22
1588.74 223.475
1780.19 244.156
1983.74 263.552
2163.08 285.518
2378.79 302.339
2558.48 317.86
2762.02 337.255
2989.9 351.501
3157.48 368.308
3373.39 381.261
3577.33 392.922
3757.01 408.443
3972.86 422.685
4200.86 434.353
4368.58 448.581
4584.56 460.245
4776.34 474.481
4980.35 484.852
5196.26 497.805
5388.03 512.041
5580.01 522.409
5784.02 532.78
5963.97 543.145
6180.08 552.231
6384.16 561.313
6587.97 575.552
6804.08 584.638
6984.16 592.424
7188.1 604.085
7404.08 615.749
7596.12 624.828
7788.03 636.485
7979.95 648.142
8184.16 654.647
8400.2 665.022
8592.18 675.39
8676.14 680.57
8772.26 683.176
提取数据如上
2020年2月9日
评论 4 点赞 1
二十
马沸炉升温曲线有公式的话按公式算出来。 没有的话,可以用getdata软件或者plot_digitizer软件把这张图片中的数据取出来。
2020年2月9日
